w-c bouché
w-c bouché
Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau des w-c, l'eau monte assez haut et redescend lentement dans la cuvette. L'évacuation se fait vers une fosse sceptique, entretenue avec bactéries sans problème depuis plus de 2 ans. Dois-je vidanger celle-ci (alors que le fabricant de bactéries renseinge "entretien plus nécessaire"), ou alors utiliser un produit déboucheur genre destop (quid de la survie des bactéries) ? Merci!
Re: w-c bouché
bonsoir
existe t'il une ventilation ???
le fait que l'eau se vide doucement est signe d'un manque d'air
a voir la pose d'un event
A+++
A+++
Re: w-c bouché
Je ne crois pas que ce soit la cause du problème, car jamais eu un tel problème auparavant. Le problème survient surtout au wc du rez de chaussée, et pas toujours à celui du 1er étage...pourquoi ? Problème de fosse ? Merci en tous cas !
Re: w-c bouché : autre possibilité
Bricopro a raison, mais il se pourrait aussi qu'il y ait un obstacle à l'écoulement dans la canalisation d'évacuation. Par exemple, je me souviens de cette personne qui avait mis le rouleau "carton" de papier WC terminé dans la cuvette puis avait tiré la chasse : obstruction dans le coude, avec les "matières ( <img src="icons/icon21.gif" alt=":what:" border=0 align=absmiddle> ) ! S'il n'y a pas d'évent, l'écoulement devrait se faire mal depuis l'origine ?
Je propose donc, dans un premier temps, de démonter le siège (fermer le robinet et le désolidariser, dévisser les 2 vis de fixation du siège et déboîter l'ensemble...). Cela permet de vérifier s'il n'y a pas d'obstruction à ce niveau ou un peu plus loin (employer éventuellement un furet - et une pince à linge pour le nez !).
