J'ai sur le cote de ma maison une ouverture me permettant d'acceder a mon vide sanitaire (hauteur 1m). je souhaite realiser un acces a ce vide sanitaire qui prendra la forme d'une grille au raz de la
pelouse. Je dois donc realiser un volume de avec une ouverture de 50 par 80 sur 1m de profondeur adosse a la maison.
je pense faire une petite dalle armee munie d,une grille d'evacuation des haut pluviales qui ne manquront pas (expres pour m'embeter) de rentrer par la grille. Puis monter les 3 flancs de mon acces en
parpaing et terminer par un chainage horizontal relier au pignon de la maison.
J'ai cependant une question a vous soumettre:
Pour les flanc de mon acces, puis je utiliser (vu la faible surface soumise a la pression de la terre) des parpaing de 10 ou dois je obligatoirement utiliser des parpaing de 15 voire 20 ??? pour une
ouverture de 50 par 80 ca me parait quand meme un peu gros...
Merci d'avance pour votre reponse.
