Je prépare l'installation d'une salle d'eau dans ma résidence secondaire et je vais essayer de réaliser les travaux de plomberie. Un ouvrage spécialisé que j'ai consulté évoque des diamètres intérieur de tuyaux d'alimentation en cuivre de diamètres minimum INTERIEUR(10 mm WC, 12 mm lavabo). Ces diamètres correspondent en fait aux diamètres EXTERIEURS des tuyaux que j'ai pu mesurer sur l'installation de ma résidence principales ?
Y-at'il vraiment un diamètre minimum ?
plomberie
Re: plomberie
Non, a mon avis, il n'y a pas de diamètre minimum imposé, ce sont seulement des "règles de l'art" en usage chez les professionnels.
Il est évident que le diamètre intérieur d'un tuyau influe sur le débit, tout comme la pression d'alimentation et la longueur. Passer de 12 mm à 10 mm diminue un peu le débit (en litres par mn par exemple), c'est tout !
Re: plomberie
Oui il y a des diamètres minimaux à respecter pour que les
appareils sanitaires soient alimentés dans dans des conditions
suffisantes de débit, basées sur les règlements sanitaires et repris
dans le DTU concerné 60.11. Un WC avec réservoir s'alimente
généralement en 10/12 (10 int 12 ext) ou 12-1. Un lavabo
diamètre intérieur mini10, donc même tube 10/12 ou 12-1. Mais
comme vous le précisez, ce sont des diamètres minimaux, vous
pouvez mettre la ttaille au dessus si la pression le permet à
condition également que vous puissiez y raccorder la robinetterie
du sanitaire. Si vous mettez un diamètre trop important pour un
W-C, vous aurez du mal à faire le collet battu et raccorder le
robinet de chasse, il vous faudra utiliser des réducteurs.
JL
JL
