Acryl ou synthétique ?
Ted
Message par Ted »
Peinture acrylique ou synthétique. Quelle est la différence ? Qualité, durabilité et application.
Merci.
Re: Acryl ou synthétique ?
La différence est dans le "solvant" qui s'évapore ensuite. Personnellement, en tant que bricoleur non pro (en peinture), je préfère la peinture "à l'huile" glycérophtalique, parce qu'elle met plus longtemps à sécher, donc on peut faire des retouches dans les minutes qui suivent sans que cela se voit. Mais elle "sent" fort et plus longtemps et nécessite du white-spirit comme agent de dilution ou de nettoyage. L'acrylique, en base aqueuse, sent très peu et se nettoie à l'eau (avant séchage). La synthétique se passe surtout au pistolet, non ?
Ted
Message par Ted »
Merci pour la réponse.
Effectivement, j'ai testé la peinture acrylique à cause des odeurs et de la facilité de nettoyage des pinceaux. Je ne savais pas par contre si la qualité était différente.
