Principe de fonctionnement des Fosses septiques
Gégé Bordeaux
Message par Gégé Bordeaux »
Je viens d'acheter une maison équipée d'un fosse septique avec épendage. Après 2 mois, la fosse a du être vidée car de l'eau suintait sur le terrain du voisin, et j'ai cru quelle devait être vidangée. 15 jours après, l'eau suinte encore. Je dégage un regard situé juste avant la fosse et je m'apercois que son tuyau d'évacuation vers la fosse fuit. Je découvre tot de même la fosse et m'apercoit qu'elle est encore pleine (environ 1m3).
Suite à mes promenades sur les forums, j'ai cru comprendre qu'en fait, la cuve était toujours pleine.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer le principe de fonctionnement de ce sytème, me dire s'il est normal que la cuve soit pleine, comment vérifier si l'épendage fonctionne etc etc
Je vous joint le schéma (approximatif de ce que j'ai relevé)
Merci de vos réponses
JL
Re: Principe de fonctionnement des Fosses septiques
Message par JL »
Bonjour Gégé,
Bravo pour le schéma joint c'est plus facile à comprendre. A première vue, la
disposition est correcte; Les eaux de pluie ne transitent pas par la fosse septique
ce qui est tout à fait normal. Je ne sais pas si votre installation est ancienne,
disposez vous d'une fosse septique standart ou toutes eaux (nouvelle
réglemetation)?. Mais cela ne change pas le principe.
Le bac dégraisseur n'est justifié (avec une fosse toutes eaux) que si la fosse est
éloignée de plus de 20 m de l'habitation. Il doit être raccordé sur la sortie des eaux
usées ménagères (tout sauf W.-C.). Son entretien (nettoyage vidange, curage)
doit être réalisé tous les quatre mois. De toutes façons il existe et ne pose pas de
problèmes à première vue. Les eaux vannes (W.-C.) allant directement à la
fosse ou transitant par un système de préfiltre (peut être ce que vous appelez
regard de décantation).
Donc, toutes les eaux usées aboutissent dans la fosse pour le prétraitement. La
fosse est toujours pleine bien évidemment (pour répondre à votre question).
Dans la fosse, les effluents sont soumis à une fermentation par des bactéries
anaérobies qui liquéfient une grande partie des matières. Mais cette fermentation
provoque des gaz qui doivent êtres évacués par un tuyau d'aréation qui aboutit
sur le toit. Divres dispositifs dans la fosse permettent de n'évacuer que les eaux
claires vers l'étape suivante : l'épuration des effluents. Pour info des boues
finissent par se déposer dans le fond de la fosse; elle doit donc être vidangée
réglementairement tous les 5 ans. La taille de la fosse doit être fonction de la taille
de la maison et du nombre d'occupants : par exemple, pour une maison de 5
pièces avec trois chambres, le volume minimal d'une fosse toutes eaux doit être
de 3 m3.
Les effluents sortant de la fosse sont filtrés par épandage souterrain dans le sol
superficiel. L'épandage peut se faire selon plusieurs systèmes : filtre à sable, lit
d'épandage, tertre d'infiltration. dans certains cas, à la sortie d'un filtre à sable
horizontal par exemple, les eaux filtrées peuvent être rejetées dans la nature
(puits, ruisseau).
Le choix du système d'épandage à la sortie de la fosse est très important et l'on
ne doit pas faire n'importe quoi sous risque de polluer des nappes phréatiques et
d'avoir un système qui fonctionne mal car il n'est pas adapté à la nature, à la
disposition et à la pente du terrain dont vous disposez. La taille est importante
également car si lépandage est sous dimensionné, il ne jouera plus son rôle.
Normalement avant de réaliser un épandage, vous devez vous renseigner à la
mairie ou la DDE pour savoir quelle technique adopter. Vos prédecesseurs ont-ils
mis en place un système adapté. Le voisin était-il déja incommodé avant vous?
Il doit exister également des regards au niveau du lit d'épandage pour visites et
dégorgement éventuels mais une vieille installation peut ne pas en posséder.
De toutes façon, le système de tuyaux doit être étanche il n'est pas normal que
vous trouviez des fuites.
Voilà que vous dire de plus mes idées de recherche : fosse trop petite, lit
d'épandage mal fait???????????
D'autres contributeurs auront peut être d'autres idées.
JL.
Gpif
Message par Gpif »
un beau schéma suivies par des explications claires et précises... <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Je pense à une insuffisance dans l'épendage => ou le drain est bouché ou la longueur est insuffisante ou une évacuation sur un terrain argileux.
siamensis
Message par siamensis »
j'ai le meme probleme ta terre est surement argileuse et avec le temps l'eau de tes tuyau perforees n'arrive plus a s'infiltrer . moi j'ai redemarè (
apres le regard de verification tous au bout des tuyau) j'ais remis quelques metres de tuyau perforès et tous est repartis comme avant
