panne subite électrique sur 205
frederic
Message par frederic »
J'ai d? abandonner ma 205 junior sur un parking : Le moteur s'est arr?tté
subitement dans un embouteillage. Les fusibles sous le tableau de bord
semblent OK. Les feux, ainsi que le démarreur fonctionnent et l'essence arrive
dans le carburateur. En revanche, les bougies semblent ne pas ?tre alimentée (je
n'avais pas de clef pour démonter et vérifier).
Je pense ? une panne électrique (alternateur?)
Que devrais-je vérifier selon vous?
Merci d'avance,
ericb
Re: panne subite électrique sur 205
Message par ericb »
J'ai eu un problème similaire sur une AX il y a 3ans et je roule toujours avec! (Je crois que c'est le même moteur). J'ai callé à un feu et je n'ai jamais pu redemarrer. C'etait la courroie de distribution qui avait rendu l'ame.
Sur un petit moteru ce n'est pas grave, il faut juste pousser jusqu'un garage!
ericb
frederic
Merci, je n'y avait pas pensé. ça doit pouvoir se vérifier facilement. Mais si c'est vraiment ça, c'est à désespérer : elle vient d'être remplacée ! (et ça coûte les yeux de la tête)
Suite à mes recherches sur d'autres sites, il est possible que cela vienne du "générateur d'impulsion", un petit machin qui pilote l'envoie d'étincelle aux bougies.
Merci beaucoup pour le coup de main.
Frederic
