je rénove un appartement et ai doublé certain murs porteurs en placo.
Je souhaite faire des enduits très fins et le plus blans possible, le tout avec un aspect 'traditionnel'. Je pensais donc à effectuer des enduits à la chaux.
- Est-ce une idée recevable? y compris sur les placos?
- dois-je utiliser une enduit d'impression acrylique pour les placos?
- quelles sont les avantages / inconvénients?
- quelle est la préparation des murs? le dosage?
Voilà, ça fait bcp de questions..
Merci à vous!
enduit à la chaux
lefebvre
Re: enduit à la chaux
Je suis pas franchement platrier mais le plus adapté au placo c'est du PF13 (colle pour platre) que tu mélanges avec du platre fin (moitié/moitié). Ensuite tu passes à la lisseuse puis à l'éponge pour l'aspect 'traditionnel'.
matiouze
merci!
je ne connaissais pas cette technique
je vais faire des essais pour voir comment cela se 'travaille'
robert
tu enduis de ciment colle pui tu passe la chaud grasse frotasser
matiouze a écrit:
> merci!
matiouze a écrit:
> merci!
matiouze a écrit:
> merci!
matiouze a écrit:
> merci!
