Ayant décolé un ancien carrelage mural, le platre a suivi. Peut-on carreler directement sur la brique?
Merci pour la réponse.
Carrelage murazl sur directement sur brique
Re: Carrelage murazl sur directement sur brique
les colles à carrelage adhèrent sur quasiment toutes les surfaces. Je vais faire un peu de pub pour weber-broutin et sa colle Fermafix. Il ne faut pas oublier que la brique boit rapidement le liquide des colles, vous aurez peut etre à mouiller votre brique avec un peu d'eau avant d'appliquer la colle. Faites un éssai.
