J'ai un micro-ondes panasonic, auquel j'ai changé le 'magnetron' parce qu'il était défectueux, mon problème c'est qu'il ne chauffe plus.
Si quelqu'un a une solution, merci d'avance.
micro-ondes
Re: micro-ondes
Le géné hyperfréquence n'était pas forcement HS, il arrive que la diode mise en parrallele sur le magnébidule rende l'âme . Cette diode limite les crêtes de tension négative sur l'alimentation du géné hyper. Sila diode est dite ouvrerte, le magnétron n'est plus alimenté correctement.
Attention au 2500V !!! <img src="icons/icon23.gif" alt=":wouch:" border=0 align=absmiddle> les multimetres n'apprécient pas, les doigts non plus.
si l'alim fonctionne bien, il faudra voir si une sécurité (de porte par exemple) n'est pas défectueuse.
gus
Re: micro-ondes
Merci Gpif
Je vais essayer d'y remédier.
C'est gentil de votre part.
