Problème lave linge : chappe de béton sur parquet
antoineawa
Un réparateur de lave linge vient de nous dire que notre lave linge posé sur un plancher bois allait s'endommager du fait de la "souplesse" de ce type de sol. Celui ci préconise de poser une chappe de béton : est-ce la solution ? Et peut on poser une chappe de béton sur du plancher en bois ? Selon quelle technique ?
Re: Problème lave linge : chappe de béton sur parquet
Sauf si votre plancher ressemble à un trampolino, il me semble que votre réparateur exagère peut-être un peu, car je connais des lave-linge qui fonctionnent sans problème sur un plancher normal !
Quant à mettre une semelle de béton, fichtre ! On peut toujours couler à part une semelle dans un chassis en bois (coffrage) avec un léger ferraillage dedans pour éviter les fissures. Prévoir une bonne épaisseur quand même (8 cm ?), et des gros bras pour la mettre en place !
Personnellement, si mon plancher était trop souple (ce qui reste à démontrer), je me ferais tout simplement découper une bonne plaque de bois dur épais (genre latté de 3 cm) dans une quincaillerie ou une GSB, et la semelle serait faite facilement...
marcus01
comme dit Totor ( que je salut <img src="icons/icon40.gif" alt=":hello:" border=0 align=absmiddle> ) ton réparateur <img src="icons/icon31.gif" alt="
" border=0 align=absmiddle> est un peu léger. tous les tambours sont montés sur amortisseur pour éviter que les machines se déplacent pendant le lavage et surtout l'essorage. je ne voie pas comment on peut l'endommager de plus comment un plancher bois peut être souple?
salutation
salutation
