Pose de carrelage
Michèle
Pose de carrelage
J'ai déjà fait beaucoup de chose en bricolage, mais c'est la première fois que je vais poser du carrelage. Il s'agit d'une petite surface (3 m2) sous une véranda. J'ai acheté des carreaux de 0,20x0,20. J'ai acheté une petite carrelette en brocante, mais comment s'es servir pour couper les carreaux ? Comment faire pour débuter les travaux : encoller, disposer (normal, en diagonal, ou autre ....?) Merci à tous, par avance.
Anne
Re: Pose de carrelage
Salut Michèle,
Comme toi, je suis une bricolleuse et cette année, me suis lancée ds le carrelage de mon séjour entrée cuisine, c'est pas aussi difficile que ça, en plus ta petite surface ne sera pas trop fatiguante, par exemple il faut que ton sol soit impec avant de poser les carreaux, sinon tu dois faire un ragréage, la pose débute en milieu de piece, droite ou diagonale, maintenant que tu as fait ton achat, la pose droite utilise moins de carreaux, pour la carrelette, il faut positionner ton carreau sous la pointe (qui n'est peut etre plus en bon état) je passe cette pointe quatre ou cinq fois afin de bien rayer le carreau puis, tu dois avoir un petit truc mobil qu'il suffit d'appuyer fortement sur le carreau, ça casse net.......ou pas net......ça dépend! j'ai fini par utiliser un coupe carreau electrique mais ma surface était bien plus grande;-)
Bon bricolage à toi
Anne
Bon bricolage à toi
Anne
