je dois poser du carrelage au sol en pose collée sur une chappe de chauffage au sol à eau...
Dois-je utiliser une colle traditionnelle ou une spéciale ?
on m'a parlé par exemple de la F55 ? y en a -t-il d'autres ?
Carrelage sur chauffage au sol
Re: Carrelage sur chauffage au sol
vous pouvez consulter le site www.weber-broutin.fr puis consultez la fiche technique du produit " fermagrès plus". c'est une colle souple adaptée au plancher chauffant (par eau chaude).
Dans les anciens logements chauffés par eau (trop) chaude, il arrive que le carrelage se fissure à l'endroit ou passe le tuyau.
