Chauffage au sol et parquet flottant ?
fifou
est-il possible de poser du parquet flottant sur un chauffage au sol à eau basse température ?
si oui avec quel feutrine entre la dalle et le parquet ?
Re: Chauffage au sol et parquet flottant ?
<img src="icons/icon40.gif" alt=":hello:" border=0 align=absmiddle>
c'est du parquet ou bien du stratifié que vous souhaitez poser?
Généralement, sur un sol chauffant basse température, on installe
un parquet collé en plein avec éventuellement un primaire pour
parfaire l'accrochage de la colle. Certains fabricants proposent
des flottants compatibles avec les sols chauffants. Dans ce cas, la
somme des résistances thermiques (sous-couche + parquet ou
sous couche +résistance thermique des différentes couches pour
un contrecollé) ne doit pas dépasser 0,15 m2.°K/W. En sous
couche compatible, vous avez les mousses de polyoléfine
réticulée en 2 mm d'épaisseur, comme Tramisol Ondilène de
Tramico, voir à cette adresse:
www.tramico-compriband.com/ref4.htm
Mais il en existe certainement d'autres.
JL
JL
<img src="icons/icon40.gif" alt=":hello:" border=0 align=absmiddle> JL
fifou
du parquet flottant qui se clipse ou colle à 50/60 frs/m2 à casto/leroy merlin....
fifou
Merci JL.
je vais approfondir mes recherches...
mais qu'est ce que tu entend par parquet collé en plein ?
Re bonjour
Le collage en plein consiste à appliquer une colle spatulable
(adaptée au type de plancher choisi) sur la chape et à la strier
avec une spatule crantée adptée avant d'y coller le parquet, c'est
un peu le principe de pose de la colle à carrelage. Le parquet est
ainsi bien collé au sol et le vide d'air entre le parquet et le sol est
réduit au maximum, l'air étant isolant.
JL
JL
Salut Grospif
Pas encore sur les routes pour le pont? <img src="icons/icon27.gif" alt=":sol:" border=0 align=absmiddle>
