découpe de mirroir
fab
découpe de mirroir
comment doit-on procéder pour découper un mirroir, aprés un essai avec une pointe au carbure mon mirroir a cassé , le tracer de découpe non respecté
Re: découpe de miroir
Un miroir classique se découpe absolument comme une plaque de verre de la même épaisseur.
Personnellement, j'utilise une molette standard (en bon état), je la passe une seule fois en appuyant bien partout côté face du miroir, je tapotte avec le corps de molette de l'autre côté du miroir (recouvert) tout le long du tracé et je fais un effort important et bref sur une arête, un bord de table par exemple, comme pour plier le miroir à l'endroit du tracé, le côté face vers le haut (donc opposé à l'arête). Sauf une seule fois, j'ai toujours obtenu une cassure franche et nette le long de ce tracé.
Thierry 31
Totor à très bien expliqué la méthode sauf que si on peut éviter de tapoter, la coupe doit ètre nikel.
2 petits détails peuvent aider, le 1 er c'est d'humidifier légèrement à l' endroit de la coupe et le diamant à l' aide d' un produit gras genre White spirit , ensuite il faut ètre bien installé pour ne passer qu' un seul coup, le diamant devrait siffler, pour aider n' hestitez pas à utiliser une règle , décalée de 2 ou 3 mm des trait de coupe et bloquer avec des serres joints
