prise de terre
Christian
prise de terre
Message par Christian »
J'ai un phénomène bizarre. Quand j'écoute un Cd de musique sur l'ordinateur ou que je regarde un DVD, j'ai comme une brève sonnerie dans les HP quand on allume une lampe dans la maison ou que l'on démarre un appareil. On me dit que c'est surement un problème électrique et non informatique ; peut-ètre la prise de terre. Quels controles puis-je faire?
Gpif
Re: prise de terre
Message par Gpif »
comment est cablée votre installation informatique? je suppose que vous visionnez un DVD à l'aide de votre ordinateur. Je suppose que vous avez des enceintes amplifiées et un caisson de basses cablés sur votre PC. L'unité centrale (UC) doit etre reliée à une prise avec Terre cablée au réseau de terre, est ce le cas?
si c'est le cas , vous pouvez faire une petite expérience:
prennez le cable qui véhicule le son depuis la sortie de L'U centrale au système amplifié et plaquez le contre le cable 230V de L'UC. Utilisez la capacité du diélectrique du cable d'alimentation (quelques nanofarad) comme filtre local. En france, la distribution domestique est en régime TT, c'est à dire que le neutre est relié à la terre.
Donnez moi les résultats de cette petite expérience.
Re: prise de terre
Confirmez-vous que c'est bien à l'allumage et non à l'extinction d'un appareil que se produit ce genre de bruit "parasite" ?
Si la réponse est oui, je pense en premier lieu à une chute brutale de tension occasionnée par exemple par une connexion mal serrée quelque part dans votre installation (pratiquement toute mise sous tension demande un très fort courant momentané). Faut vérifier... Mais ce n'est qu'une hypothèse !
Sinon, ce peut être effectivement un défaut de mise à la terre, ou plutôt un défaut de liaison dans le câblage des différentes bornes de terre (réseau non équipotentiel). Avec une "sonnette" ou un ohmmètre, vous pouvez déjà alors vérifier les continuités entre toutes les bornes de terre. Et attention, il ne faut qu'une seule mise à la terre par appareil, sinon on forme une "boucle" qui peut générer des fonctionnements anormaux comme le vôtre.
christian6
Re: prise de terre
Message par christian6 »
Bonjour et merci à Totor et Gpif pour leurs réponses.
J' ai eu beaucoup de choses à faire tous ces jours et je reprends ce matin sur ce problème. En démontant la prise murale, je mesuis aperçu qu'il n'y avait pas de terre!!! Euréka, j'ai alors mis une rallonge et cherché une prise raccordée à la terre et essaie. Toujours le mème problème;çà me le fait à l'allumage et à l'extinction. J'ai essayé l'expérience de Gpif, çà le fait toujours. Je vais maintenant vérifier les terres comme le préconise Totor. Si j'ai bien compris, je les débranche de la barrette du disjoncteur et je mesure entre elles la continuité???
Gpif
Re: prise de terre
Message par Gpif »
pas besoin de débrancher la barette, prenez un multimetre en voltmetre et mesurer la tension entre phase et terre : 230V environ, puis vous pouvez faire le petit test de la lampe :
230V/ 15W (merci Totor)
Branchez la entre phse et terre, çà doit disjoncter au différentiel.
Utilisation d'un Ohmetre:
testez la continuité entre le cable de terre principal et les prises électriques. Branchez une des bornes de l'appareil ( ohmetre) à une bobine de conducteur électrique qui servira de ralonge puis la sortie de la ralonge sur la terre générale. Testez les bornes de terre des prises en établissant la liaison avec l'autre borne de l'ohmetre. la valeur lue doit approcher du zéro (tenir compte de la valeur de la ralonge).
bon courage.
christian16
Re: prise de terre
Message par christian16 »
Merci Gpif,
Je ne comprends pas bien la manip.
Brancher une des bornes de l'ohmètre à "une bobine de conducteur électrique" ?????
A bientot.
Gpif
Re: prise de terre
Message par Gpif »
et bien, comment dire...
les fils de mon ohmetre ne font pas 20m de long pour parcourir toute l'habitation, je me sers donc d'une bobine de fil électrique comme ralonge.
Si les enceintes amplifiées de votre PC sont sensibles aux moindre parasites électriques, votre probleme ne sera pas évident à traiter.
