Micro fissures sur enduit placo
matiouze
Message par matiouze »
Bonjour à tous
Je rénove un appartement, j'ai monté mes cloisons (3m30 de hauteur) avec des placos de 2m x 1m20 que j'ai biseauté au cutter sur env. 1cm pour les jointures horizontales entre placo.
J'ai fait mes joints entre placo (vertical et horizontal) avec du placomix en 2 passes et ai enduit les murs avec de l'enduit surfin de lissage. (env. 1mm d'épaisseur)
Après séchage, de très légères fissures apparaissent le long des jointures horizontales, celles que j'avais biseauté à la main.
Quelqu'un saurait-il me dire pourquoi ces fissures apparaissent? en comment y remédier, si c'est possible?
Une double couche de peinture suffira-t-elle à les faire disparaitre?
Merci de vos retours!
Sergep
Re: Micro fissures sur enduit placo
Message par Sergep »
Et les bandes?
matiouze
j'ai mis les bandes sur les parties verticales, mais pas sur les parties horizontales.
il eut fallut que je biseaute de 3cm de chaque côté, et c'était pas très très facile. de plus on m'avait dit qu'un biseaut de 1cm de chaque côté + mortier colle ça devait suffire.
remarques supplémentaires :
- j'ai mis de l'enduit d'impression sur tout mes placo + joints au préalable
- à certains raccords horizontaux les fissures n'apparaissent pas.....
Sergep
Je ne connais pas les enduits d'impression. Qui fabrique ce produit? Où l'avez-vous acheté?
Si sur certains raccords horizontaux les fissures n' apparaissent pas ça ne devrait pas tarder.
N'hésitez pas à reprendre tous les joints horizontaux avec la pose de bande. Vous gagnerez du temps.
Thierry 31
Message par Thierry 31 »
Les joints horizontaux doivent ètre traités de la mème façon que les verticaux, on dit, on pose une bande à plat donc sans les bords amincis Alors bien sur c'est moins évident car l' épaisseur du caliquot et de l' enduit sont relativement important, donc on va enduire très très large pour aténuer, c'est la raison pour laquelle ,généralement je préconise une pose en taille de pierre, pour ne pas avoir ce phénomème trôt, linéaire je dirais,d'autant que vos cloison sont assez hautes et c'est dans ce sens que le travaille se fera le plus, les endroit qui n' ont pas encore bougé risque de bouger un jour; le biseaux que vous avez fait est quand mème utile pour recevoir l' enduit de collage.
matiouze
merci bien de vos retours
je vais donc reprendre ces très chers joints et y apposer la bande adéquate...
Bien Cordialement
