Bonsoir !
Quelqu'un peut-il m'aider SVP ? Comment changer le mandrin de ma perceuse ,j'ai beau suivre les instructions du manuel,je n'y arrive pas.
merci
Souci avec Perceuse PSB 650 RE
Re: Souci avec Perceuse PSB 650 RE
matthew a écrit:
> Bonjour,
> pour démonter votre mandrin il faut l'ouvrir au miximum. Une fois ouvert regardez au fond du mandrin il devrait y avoir une vis (philips n°2). Elle est normalement en pas de vis inversé.
> Une fois dévisé, insérez une clé plate entre de carter et le mandrin puis dévissez. Il est fortement probable qu'il vous sera nécessaire de bloquer la preceuse dans un etau pour bien la tenir.
> a+ matthew
Merci de votre réponse,mais il n'y a pas de vis au fond du mandrin.
yann
> Bonjour,
> a+ matthew
yann
