anti-calcaire
dim
anti-calcaire
Message par dim »
quelle difference entre un anti-calaire magnétique ou elerctronique merci
Gpif
Re: anti-calcaire
Message par Gpif »
vous voulez dire anti tartre.
Je laisse le soin à Totor ( que je salue) de vous expliquer la modification ionique des moléculles indésirables (tartre) par champ magnétique impulsionnel (modèle électronique) ou par le simple aimant que l'on fixe autour du tuyau. Evitez de dépenser inutilement vos euros dans des aimants à fixer autour d'arrivée( et ailleurs dans l'installation). Le système magnétique ne supprime pas le calcaire mais évite sa fixation et sous certaines conditions de débit et de température.
Re: anti-calcaire
Que dire de plus aux explications de Gpif (que je salue aussi) qui résument bien la situation.
En résumé : Un champ électromagnétique "ionise" (modifie la structure électronique des atomes...) des particules de calcaire (notamment à base de calcium) contenues dans l'eau, ce qui a pour effet de limiter considérablement le dépôt de ces particules sur les parois (tuyauteries et récipients), donc d'éviter le tartre. Mais le champ doit être adapté notamment en fonction du débit de l'eau et doit pouvoir être suffisamment élevé pour des débits importants. Un aimant ou un système d'impulsions électriques peuvent effectivement fournir un champ électromagnétique, reste à "moduler" ce champ en fonction du débit voire de la température, sinon cela ne sert à rien et même provoque l'inverse !...
A noter qu'un "ioniseur" qui règle automatiquement son champ électromagnétique (intense au maximum) en fonction du débit de l'eau est commercialisé (vu à la Foire de Paris), mais il coûte plus cher qu'un adoucisseur à résine (lequel agit chimiquement par échange de calcium contre du sodium, ce qui n'est pas très bon pour la santé des personnes sujettes à la tension artérielle élevée).
Semaf
Re: anti-calcaire
Message par Semaf »
Oui, mais est-ce que ce "ioniseur" est efficace? et cela en vaut-il le prix?
Merci de votre réponse.
Re: anti-calcaire
Oui, ce ioniseur semble efficace, il est basé sur des principes scientifiques irréfutables et le fabricant dit qu'un certificat d'un laboratoire officiel (Arts et métiers) confirme son efficacité. Par contre, son prix de l'ordre de plus de 10.000 FF (s'cusez, faut convertir en euros...) me semble un peu élevé. Je n'ai pas assez de renseignements pour conclure, sinon que le raccordement est des plus simples (eau et électricité).
