Comment pose t-on un parquet flottant sur un chauffage au so
fifoot
Message par fifoot »
Comment pose t-on un parquet flottant sur un chauffage au sol basse température ?
c'est à dire quelle sous-couche mettre ? (y a une sous couche verte et une blanche compatible chauffage au sol ==> différence ?)
On parle aussi de : Film polyane indispensable pour pose flottante sur sol chauffant basse température
==>; est-ce en plus de la sous couche ? obligatoire ? si oui en quelle position ce film se place ?
merci d'avance de vos précieuces réponses...
JL
Re: Comment pose t-on un parquet flottant sur un chauffage a
Message par JL »
Il faut utiliser la sous-couche présentant la résistance thermique la
plus faible, elle laissera ainsi passer mieux la chaleur.
Le film polyane évite les remontées éventuelles d'humidité, il faut
le poser en premier, avec remontées latérales, recouvrement
minimal de 20 cm entre les lés.
Le parquet doit bien entendu être également recommandé pour
un sol chauffant. Comme je l'avais dit précedemment, il est
toujours préférable de coller un parquet sur ce type de sol.
Pour sol chauffant, on parle bien entendu de chauffage basse
température(28°C maximum). Si le sol est réfrigérant, vous ne
pouvez que coller un perquet de faible épaisseur résistant aux
reprises d'humidité.
Il y a également des règles à respecter avant la pose (mise en
chauffe, humidité de la chape, etc.
JL
