decapage escaliers
mheida
decapage escaliers
bjr,voudrai decaper un escalier en chene(je crois..)pour le faire en couleur façon cerusé ,bleu marine ,comment dois_je proceder.vos conseils sont les bien venus .merci et bonne journée
Re: decapage escaliers
Matthew a donné de bons conseils, je procède également de cette façon. Pour le décapage le grain 80 suffit en dessous il risque d'y avoir des dégâts. En orbitale ou en delta j'utilise du METABO. Deux faiblesses sur ce matériel le joint d'étanchéité autour du patin se détériore trop vite, le patin doit être remplacer trop souvent. Achetez les abrasifs par paquet de 25 vous ferez des économies.
Sergep
Sergep
