pb de mastic sur fenetre
brandely
Je suis à la recherche d'une solution pour remplacer le mastic d'étanchéité entre vitre et menuiserie sur des fenetres. Le mastic actuel ne résiste pas à l'exposition du soleil et il coule sur le verre.
Merci.
Merci.
Re: pb de mastic sur fenetre
Le bon vieux mastic de blanc d'Espagne à l'huile de lin, que l'on trouve encore en magasins spécialisés, ne coule pas, adhère bien et se pose sans grosses difficultés si l'on est bon bricoleur. Il se fissure peut-être un peu à la longue... et encore !
Je suppose que c'est du double vitrage?
2 solutions :
La première essayer de déposer le mastic entre la vitre et la feuillure et le remplacer par du mastic SP2 ou du silicone si la fenêtre est peinte en blanc.
En mastic acrylique marron ou silicone translucide si la fenêtre est en lasure.
Bien humidifier la vitre pour éviter que le mastic sec redépose sur le vitrage.
Mastic et silicone conditionnés en cartouche.
Deuxième solution qui est la plus efficace:
Déposer le vitrage remplacer l'ancien mastic par les mêmes produit cité ci-dessus.
Pour éviter de casser les parecloses déposez d'abord la plus longue en commençant par le milieu.
Pour décoller la pareclose utilisez un riflard de peintre et un maillet.
Posez la fenêtre sur des tréteaux 1/3 droite , 1/3 milieu , 1/3 gauche au moins pour déposer la première pareclose.
2 solutions :
brandely
merci pour cette solution, mais je pense essayer la solution avec le silicone de SERGEP.
Merci encore.
Merci encore.
