finition angle cloison alvéolaire
patrice_m
Message par patrice_m »
Je viens de supprimer un pan de cloison en plaques de plâtre alvéolaires. L'assemblage d'origine était en forme de "T", avec la "barre du T" en un seul bloc, et j'ai découpé la partie gauche de ce bloc en laissant 5 à 10 cm, étant un peu hésitant sur la suite des opérations. Pour l'instant, j'en suis là.
Comment se fait la finition pour avoir un bel angle bien propre (marque rouge sur le croquis) ?
Thierry 31
Re: finition angle cloison alvéolaire
Message par Thierry 31 »
2 solutions pour le remplissage, 1, en reboucant au platre ou avec de la colle placo ou découper une bande de placo de l' épaisseur du vide ( 50 mm je pense) , la visser sur des clavettes spéciales cloisons alvéolaire.
Dans les 2 cas il faudra traiter en collant un 1er calicot à plat et une bande de renfort, voir mieux une baguette d' angle spéciale placo
patrice_m
<img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle> Merci pour ces précisions. Super, le croquis ! Je pense que je vais utiliser la solution 1, le rebouchage, car je n'ai pas de placo en réserve et je n'en aurai pas l'utilité autrement. En plus, il y a une bande de carton qui arrive à 1cm environ de la surface du mur, ça ne fera pas trop profond à reboucher.
La baguette d'angle ne va-t-elle pas de générer une surépaisseur au niveau du coin du mur ? <img src="icons/icon21.gif" alt=":what:" border=0 align=absmiddle> Ou alors, il faut que j'entame le carton en surface, pour placer la baguette dans l'épaisseur... ?
Thierry 31
Quand vous allez couper le reste de la cloison , vous pourez en récuperer un bout en le désolidarisant du carton mais vous faites comme vous voulez, c'est une question de prix puisque sinon vous devrez acheter platre ou colle et pate à joint, les clavettes elles ne sont pas chères et la pate à joint se vend toute prète en petit conditionement.
Pour la baguette d' angle, bien sur ça va faire une légère surépaisseur mais mème avec une bande calicot de renfort l' épaisseur est encore plus importante, les baguette dont je vous parle se vendent à l' unité alors que la bande de renfort se vend au rouleaux, cette épaisseur est de toute façon nécéssaire pour consolidé l' angle qui risque de prendre quelques coups, mais franchement n' hésitez pas, la baguette c'est du Top et se pose bien plus facilement quand on a pas l' habitude.
Thierry 31
Re
Pour traiter les joints, voyez le post " Placard mural et cloison alvéolaire" j' ai répondu sur la méthode à appliquer <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
patrice_m
Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je devrais réussir à m'en sortir... enfin j'espère !
