bonjour à tous.
comment faire des raccords propres avec de la moquette de 9 mm d'épaisseur.
salutation.
découpe moquette
Thierry 31
Re: découpe moquette
Pour le raccord il faut chevaucher les 2 lés et avec une règle plate couper au cuter, je conseille d' ètre 2 à tenir corectement la règle pendant la coupe pour ne pas se louper
Une autre solution qui demande plus d'adresse est de superposer les 2 lés de moquette de se caler avec le cutter avec une lame croche sur le bord de la moquette du dessous puis couper
Bien entendu cette coupe ne peut être faite seulement sur le côté du lé.
marcus01
merci à thierry 31 et à sergep pour les conseils.j'ai fait comme vous m'avez dit et les raccords sont parfaits. il est vrai qu'il ne faut pas trembler.
merci et à bientôt.
salutation
merci et à bientôt.
salutation
