je ne suis pas du tout bricoleuse et pourtant je me suis lancée un défi (j'en ai marre d'entendre les gens ricaner lorsque je dis que je vais me lancer dans le bricolage!): j'ai décidé de repeindre ma salle de bains...
Mais comme je suis vraiment novice j'aurais besoins de plein de conseils sur la manière de m'y prendre et sur le matériel que je dois utiliser...
Pour le moment ma salle de bains est tapissée de papier peint (imperméabilisé) qui commence à se décoller...sous le papier peint il y a une vieille couche de peinture qui commence à s'écailler (ça fait 8 ans que je suis dans cet appart et c'est la seule pièce que je n'avais pas refaite quand je suis arrivée parce qu'elle était plutôt sympa).
Moi je voudrais enlever le papier peint et peindre les murs et le plafond...
J'hésite encore entre peindre de façon "classique" ou alors avec un effet "essuyé"...je ne sais pas ce qui est le plus simple pour une débutante.
Pouvez vous me donner des conseils sur TOUTES les étapes des travaux que je dois entreprendre (préparation des murs, etc).
MERCI
helianthine
peinture des murs (salle de bains)
Re: peinture des murs (salle de bains)
Il y en a qui vont moins ricaner une fois les travaux terminés <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Il est fort possible que la peinture se décolle uniquement au niveau des joints du papier peint, sinon il se peut qu'il y ait un problème d'humidité, projections d'eau ou infiltration.Le papier peint est un papier vinyle donc en principe stripable c'est à dire que la couche du dessus peut-être et doit être enlevée à sec. Parfois cette couche s'enlève facilement parfois il faut utiliser un petit couteau de peintre et déposer la couche cm par cm, évitez de lacérer le support avec un cutter pour mieux faire pénétrer la vapeur ou le décolleur ce que vous allez gagner au décollage vous risquez de le perdre en préparation.Ensuite décollez la sous couche avec un décolleur actif, puis dans un prochain message vous nous direz quel est l'état des murs? Nous vous conseillerons sur la préparation la plus adaptée.Finition peinture classique ou essuyé je ne pense pas que la difficulté soit ici, la finition dépend surtout de la préparation des fonds, après c'est de la rigolade enfin presque <img src="icons/icon25.gif" alt=":hap:" border=0 align=absmiddle>
helianthine
Merci pour vos conseils...j'espère que vous avez raison et que plus personne ne "ricanera" à l'avenir...
Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver du temps pour faire tout ça.
En tout cas, c'est promis, je vous tiens au courant pour la suite des travaux...
Merci encore!
helianthine
Merci encore!
helianthine
