La pluie et le vent passent sous mes 2 portes d'entrée en bois (sols carrelé à l'intérieur et cimenté à l'extérieur) : que puis-je adapter pour y remédier?
Un grand merci pour vos solutions.
joint d'étanchéîté
Re: joint d'étanchéîté
voyez si vous pouvez adapter une barre de seuil en aluminium. Le modèle doit avoir une remonté en angle de 10 à 15 mm environ et la porte d'entrée fermée doit venir contre cette remontée.
