J'envisage de poser un lambris PVC sur un carrelage mural faÏence d'une parfaite planéité. Puis le coller et dans ce cas quelle colle employer?
lambris PVC
Re: lambris PVC
coller du lambris pvc sur un carrelage est possible. Choisissez une colle adaptée aux plastique. Vous avez des colles "néoprene" en gel, conditionnées en cartouche, qui collent les moulures plastiques assez rapidement. Si le carreau est trop lisse, il se peut que la colle n'adhere pas. Faites un éssais en déposant plusieurs plots de colle sur un échantillon.
pinrollad
Re: lambris PVC
a ta place , je collerais plutôt les tasseaux sur lesquels j'agraferais les lambris !
