Manque de pression d'eau
Frédéric
Manque de pression d\'eau
Message par Frédéric »
Je rencontre visiblement un problème de pression d'eau insuffiante pour alimenter toute ma maison;
Cela peut-il venir du réducteur de pression (agé) qui serait entartré ou bien avez vous quelque idée?
ms83
Re: Manque de pression d'eau
Message par ms83 »
Le réducteur de pression est effectivement le premier suspect. Mais voyez aussi auprès de vos voisins eventuels s'ils n'ont pas un souci similaire.
En l'absence de manomètre de contrôle, il vous est difficile de faire autre chose que de controler/nettoyer ou changer le reducteur de pression, sauf à le supprimer temporairement pour vérifier que le problème disparait.
D'autre causes moins probables peuvent être :
-entartrement de vieux tuyaux metalliques
-affaissement de terrain pliant le tuyau
