Rondelle Anti-Friction
MS
Le bras inférieur de mon lave-vaisselle se coince. Normal, avec l'usure de 5 ans d'age, la rondelle anti friction c'est réduite a un film qui s'est mis en boule.
En regardant le bras supérieur, la panne n'est pas loin non plus pour la même rondelle.
Hélas, monsieur Whirlpool ne vend pas la rondelle seule pour l'ADP9526 semble-t-il. Il faut changer le bras et le moyeu. Bonjour la facture.
Comme les dimensions sont assez peu stricte, j'ai tenté de trouvé une rondelle du meme style en nylon: entre 27x36 et 28x35 avec une epaisseur entre 0,3 et 1,5mm. Je ne trouve que du téflon en 22x31 ou 30x40 au rayon joint de plomberie. Quelqu'un a une idée ? Eventuellement de la découpe, mais dans quoi ?
Re: Rondelle Anti-Friction
Le téflon (PTFE en réalité, Téflon est une marque comme Gaflon et autres...) me semble mieux que le nylon pour faire ce genre de rondelles. Si vous ne trouvez pas de rondelle PTFE qui convienne (à ajuster avec des ciseaux ou mieux au scalpel au besoin), on trouve dans certains magasins spécialisés du PTFE en bande (largeur environ 5 à 6 cm, épaisseur environ 0,5 mm). J'ai utilisé cela lorsque je travaillais, mais cela fait plus de 10 ans que je suis en retraite...
Une rondelle! çà change du ballon d'eau chaude <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
j'ai une rondelle en teflon (çà va Totor?) de dispo avec les dimensions suivantes:
40*26 environ et l'épaisseur varie de 1.6 a 2mm, des restes de bidouilles.
pour l'épaisseur c'est rectifiable avec de la grosse toile emerie.
MS
Merci Totor et Gpif. Je vais tenter de trouver de la bande de PTFE; au moins, je pourrais tailler a volonté.
Dans quel genre de spécialité l'utilise-t-on ? Je tente la plomberie ce soir.
Le Téflon en bande dont j'ai parlé, il me semble que c'était pour faire des joints tournants de tuyauteries ... en hyper-fréquences !
MS
Wouais. Je démonterais le micro-onde plus tard.
Je vais tenter de mettre la main sur une feuille de plastique sympa ou le cul d'un gobelet plastique. De toute façon, si ca me ronge le moyeu parce que ce n'est pas la matiere adhoc, Whirlpool ne vend que le tout ...
Merci d'avoir fait votre possible.
A+
A+
