plancher bois dans milieu humide
ludo
Message par ludo »
Renseignement . Si je mets sur mon plancher de sdb afin de le rendre étanche du fermasec qui est prevu pour les suport en bois je n'ai pas besoin mettre du iboprim pour l'accroche ?
merci d'avance pour les reponses.
Gpif
Re: plancher bois dans milieu humide
Message par Gpif »
remplisez les joints du plancher (si joints ,il y a) avec du mastic afin de rendre la surface lisse, posez Fermasec au rouleau laine en deux couches croisées (attendez que la première couche soit seche), laissez secher 12 heures au minimum. Collez vos carreaux au Fermagrès.
