Je suis autoconstructeur et je viens à vous pour des
renseignements concernant l'électricité. Les cloisons de
séparation des pièces sont en carreaux de béton cellulaire de 7
cm d'épaisseur (les carreaux sont pleins). Or d'après le label
promotélec, il est exclu d'exécuter des saignés de + de 80 cm à
partir du plafond et 120 cm à partir du sol fini. Peut-on faire
autrement? Je trouve qu'il est + pratique d'éxécuter les circuits
électriques à partir du plafond. Sinon il me semble que c'est plus
compliqué.
Imaginons une lampe commandée par un simple interrupteur. Il
faut partir du tableau général puis aller vers l'inter par le bas et
enfin repartir vers la lampe par le haut. C'est gourmand en câble
électrique.
Par ailleurs pouvez-vous m'indiquer les contrôles effectués par le
consuel?
Merci de vos éclaircissements et de vos recommandations
Bonne journée.
Électricité
Re: Électricité
Je ne suis pas d'accord, les recommandations de Promotelec me paraissent pleines de bon sens. Mais ce ne sont que des recommandations, vous êtes libre de faire comme vous voulez si vous estimez que c'est encore mieux !
Je ne connais pas les règles du Consuel.
Et_moi
Re: Électricité
salut, vous pouvez allez à la lampe et mettre une boite de plafond dans laquelle vous ferez les connections, et de la repartir vers l'inter.
il vaut mieux faire les saignées avec une rainureuse, ça vibre moins que des coups de massette.
quand au consuel, il ne passe pas à tous les coups, et il ne regarde pas les saignées, il verifie si les terres sont correct, les sections de fils et les protections de circuits. A+
