j'ai acheté du carrelage à Mr bricolage imitation fausse tomette.
le pb est qu'un carreau de 41*41 represente 4 tomettes de 20*20.
il faut donc jointer entre les "faux joints" a l'interieur du carrelage.
comme c'est pas epais et lisse. le vendeur conseil de mettre de la colle.
apres essai c'est tres granuleux.
du joint normal ne tiendrais pas apparement
est-ce que qq a une idée de quoi mettre pour faire les joints ?
joint de carrelage
Re: joint de carrelage
Essayez le produit Fermajoint de Weber-broutin.
En attendant, consultez le site www.weber-broutin.fr puis la fiche technique du Fermajoint.
Vous pouvez lisser le joint avec au gant de chirurgien mouillé.
julien
et est-ce que ca tiendra asur une surface lisse avec une tres faible epaisseure (environ 1 ou 2 mm). c'est pas du tout indiqué sur la fiche technique ..... merci
stephane
Surtout ce qu'il faut utiliser c un joint souple. Il existe effectivement des joint souples tout pret mais tu aussi utiliser un joint traditionel en utilisant un plastifiant melange a l'eau de gachage qui a la particularite de rendre n'importe quel joint souple. je l'ai utiliser pour faire des joint de couleur jaune sur des carreaux de 30x30 imitant plusieurs petit carreaux de 2x2... du plus bel effet
