bonjour, j'ai un ami électricien qui m' dit que l'intensité pour un abonnement en triphasé de 9kw en 230v était de 45A dans chaque phase alors que dans un bouquin j'ai lu que celle-ci était de 15A (45/3)
Quelqu'un aurait la bonne réponse , merci.
intensité en triphasé
Re: intensité en triphasé
La puissance totale apparente P dans un réseau triphasé est (sans s'occuper du cosinus phi) :
P = U x I x racine de 3
où U est la tension entre phases (dite composée), I l'intensité de chaque ligne et racine de 3 = 1,732.
La tension nominale composée en France étant de 400 Volts (car 230 V est la tension simple entre chaque phase et le neutre), on remplace par les valeurs connues :
9 000 = 400 x I x 1,732
Donc, facile de calculer l'intensité :
I = 9 000 / (400 x 1,732) = 13 Ampères environ.
C'est ça ?
C'est ça ?
Salut Totor
et bien oui, c'est ce que je trouve.
autre solution qui revient au meme:
le recepteur consomme 3*V*I=P
V est la tension simple soit 400/ 1.732
ce qui donne P= 3*(400/1.732)*I
soit P= 400*1.732*I
tu as calculé I , je te fais confiance.
donc les 15A du bouquin de Nico ne sont pas entièrement faux.
soit P= 400*1.732*I
