fuites de syphon d'evier
pitchoun
fuites de syphon d\'evier
apres avoir remonté le syphon d'un evier je ne parviens pas à eliminer des fuites.faut il utiliser de la colle ou un autre produit au remontage pour assurer l'etancheité?
migelito
Re: fuites de syphon d'evier
Bonjour Pitchoun,
Est ce que tu as vérifié l' usure de ton joint ?? J' ai eue le même problème que toi et en définitive, c'était le joint qui était pourri.
Jeff
verifie aussi que si c'est un syphon avec un joint conique il a bien été remis et surtout dans le bon sens. C'est a dire entre la sortie du syphon et le debut de l'evacuation.
