Chez un ami le double évier de la cuisine a le fond à 70cm du sol, le haut à 84cm
Juste à coté il y a le lave linge avec le tuyau recevant le tuyau de la machine
Le haut de ce tuyau est à 50cm du sol
Il devrait etre à combien du sol ?
Le pb est que à chaque fois qu'il vide l'évier (vaisselle) l'eau refoule & déborde par le tuyau de la machine
J'ai passé le furet dans l'ensemble des canalisations Rien n'y fait
evier à côté du lave linge
Re: evier à côté du lave linge
Je comprends qu'il y a refoulement de l'eau de vaisselle par l'évacuation de la machine à laver, même si celle-ci est arrétée. C'est bien cela ?
En attendant des réponses plus complètes, vous pouvez essayer de:
- rehausser l'évacuation de la machine (manchon + tube
-placer un anti-retour sur l'évacuation de la machine. Et vous assurer que cet "obstacle" provoque pas un refoulement lors des vidanges de la machine.
Dans tous les cas, si la machine vidange alors qu'on vide l'eau de vaisselle, il y a fort a parier qu'il y ai toujours refoulement.
Vous pouvez aussi limiter le débit lors de la vidange de l'eau de vaisselle (siphon plus petit, grille de bonde plus fine, ...).
Si votre machine est équipé d'un anti retour, vous pouvez aussi vous procurer un manchon spécial évacuation de machine à laver à placer entre l'évier et son siphon. Vous pourrez alor supprimer le tuyau qui refoule. Mais attention, sans anti retour dans la machine, c'est cette dernière qui se remplira insidueusement avec l'eau de vaisselle !
lem pat
Oui c'est bien cela Vous avez compris Merci pour la réponse
J'ajoute qu'il y a 86cm entre la descente de l'évier & ce tuyau qui sert pour le lave linge
julien
je ne suis pas specialiste, mais par contre en mécanique des fluides je me debrouille....
si le haut du tuyau de la machine à laver n'est pas supérieur au niveau d'eau dans le bac, cela ira systematiquement dans la machine à laver....
en conclusion, si le tuyau de la machine a un point haut au dessus de 86 cm, alors le probleme devrait être resolu
