je recherche des infos sur le remplacement d'un plancher bois par un plancher béton, Comment faire pour insérer les poutrelles dans les murs existants (faut-il faire une ouverture complète à travers le mur pour chaque poutrelle), n'y a-t-il pas de risque en ce qui concerne la solidité des murs et l'incidence sur les fondations de la maison (1950), surtout si on surélève ceux-ci pour augmenter la hauteur des combles afin de les aménager en chambres et SdB ?
Merci.
Plancher bois --> plancher béton
christophe
Re: Plancher bois --> plancher béton
tu devrais faire un tour sur le site d'un fournisseur de plancher poutrelles/entrevous (PPB ou autre) je sais qu'ils exigent un minimum de repos (6cm de souvenir)
Quant aux sucharge que ton extension peut engendrer sur les fondations de ta maison
-soit tu prend le risque de le faire et tu croises les doigts
-soit tu trouve qqn qui te fera une descente de charge (cacul permettant de savoir quel effort reprendra ta semelle de fondation)et qui sera capable de te dire si tes fondations sont suffisament dimensionnées
