Comment faire pour réaliser un plafond suspendu avec tige filetée et rail pour du palco ??
Comment règler les cavaliers par exemple ??
Faut-il couper les tiges filetées avant ?
Je galère !
Y-a-t-il quelqu'un dans la région de bourg en bresse qui puisse me mointrer ça ? me donner un coup de main ???
Ferdex
dfernand@fairesuivre.com
Plafond suspendu
Re: Plafond suspendu
Thierry 31 pourra certainement vous répondre mieux que moi en
tant que spécialiste dans le domaine.
J'ai monté un plafond de cette manière et il est vrai que ce n'est
pas évident.
J'ai travaillé avec une ficelle en plaçant la première suspente avec
la tige filetée coupée à la hauteur du plénum (hauteur dans le faux
plaf) que je voulais dans un coin de la pièce.
J'ai ensuite placé la suspente opposée à l'autre bout de la pièce et
vérifié avec un cordeau et un niveau la hauteur de la tige à
couper. Et ainsi de suite avec les susentes des 4 angles de la
pièce. J'ai essayé de mettre les cordeaux à peu près de niveau.
J'ai ensuite posé les suspentes intermédiaires d'une première
rangée, posé er réglé le rail de niveau. On peut régler facilement
les suspentes sur tige filetée, il suffit de prévoir un peu de rab.
J'ai ensuite posé le rail opposé de l'autre coté de la pièce et réglé
ensuite le niveau avec le premier rail posé en m'aidant d'un rail
(découpé à la largeur de la pièce) et du niveau.
Ensuite j'ai posé les rails intermédiaires en les réglant par rapport
aux premiers posés. Bon il y a pas mal de réglages à faire surtout
si le plafond où sont fixées les supsentes n'est pas bien plan à
l'origine.
Volià, c'était mon expérience mais je suis arrivé à quelque chose
de bien plan et de niveau.
JL
pas évident.
l'origine.
JL
Thierry 31
Bah moi j' dit, Chapeau JL <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> , j'ai vu le post ce matin mais j' avais pas le temp de faire une réponse aussi précise que la votre, mème si cette façon de procéder c'est déjà de la préhistoire , si je peut dire car je ne connais plus d' Artisan qui ne travaillent au LASER et ça se loue !!
Fini les cordeaux, les niveaux et autre règles, on calcul une fois pour toute la cote des tiges ou des Suspentes à vissées, on passe le faisseaux laser dessous, le mieux c'est le Rotatif qui permet d' avoir le faisseau en pèrmanence, donc on régles tout les supports et on clip les fourrures, et Voili et voilou
entraxe Fourrure, 60 cm mais on démmare et on fini à pas plus de 30 cm des murs et moi je conseille de poser des cornières galva sur tout le périmètre, ça aide bien
Allez Bon courage, de Toulouse je ne peut vous aider que de cette manière
