Après quelques heures sans utilisation d'eau, l'ouverture d'un robinet d'eau froide produit un grand jet d'eau (pression importante) avant de se rétablir à la normale. D'où ce problème peut-il provenir ?
Merci.
Pression alimentation eau froide
totor ?
Re: Pression alimentation eau froide
Ton reducteur de pression ne doit plus réguler, il detends à une bonne pression
en utilisation, mais quand il n'y a pas de soutirage, la pression augmente petit à
petit jusqu'à atteindre la pression avant le détanduer. Quand tu ouvres un robinet,
la pression chute jusqu'à la pression idéal.
Soit changer le joint à l'intérieur soit changer le réducteur de pression.
christophe
C'est que je pensais au début. J'ai même eu un dégât des eaux (cartouches filtres qui ont éclaté). J'ai donc enlevé le réducteur de pression, mais ce problème persiste.
Re: une hypothèse...
D'abord, "totor ?", ce n'est pas moi, vous vous en doutiez... <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
Ensuite, pour expliquer le phénomène, si ce n'est pas provoqué par le réducteur de pression, il se peut qu'un phénomène de clapet se produise à l'arrivée d'eau, laquelle ne peut alors passer que dans un sens.
Dans ce cas, l'eau arrive froide et se réchauffe un peu dans les canalisations en attente de tirage. Comme le clapet empêche le retour, la pression monte du fait de la dilatation de l'eau.
Vérifiez donc si un clapet n'a pas été monté en amont du réducteur, à moins que ce soit le compteur qui fasse office de clapet.
Enfin, je le répète, ce n'est qu'une hypothèse... et je ne suis pas plombier !
