reception canal+ en crypte
gitan
Message par gitan »
Je suis abonné à C+ que je reçois par satellite, mais le problème c'est que lorsque les emissions sont cryptés l'image qui est décodée est pleine de neige, de trait rouge ,bleu alors qu' en clair, l'image est tres nette. Les autres chaines 1-2-3-5-6 sont nettes.
D'ou peut provenir ce problème avec C+ en crypté.
Re: reception canal+ en crypte
A première vue, en fonction de vos explications, il semble que le signal canal + décrypté que reçoit le téléviseur est largement insuffisant en niveau, ce qui explique l'effet de neige et les décrochages couleur. Si mon hypothèse est juste, c'est donc une panne imputable au décodeur dans un ampli de "mise en forme", à moins (mais cela est moins vraissemblable) que ce soit un mauvais contact ou une soudure qui a lâché (soudure sèche ?) ou un court-circuit "signal" dans le cordon péritel... Faut investiguer.
gitan
Message par gitan »
Bonne hypothèse, cela venait du décodeur.
Après l'avoir echanger plus de problème.
