Joints de dilatation pour pose carrelage
jean-marie
Message par jean-marie »
Je souhaiterais savoir comment on met en œuvre des joints de dilatation lorsque
l'on pose du carrelage sur une terrasse extérieure. La terrasse est très grande : 15
X 8 mètres et n'a pas elle de joints de dilatation. Je souhaite réaliser la pose des
carreaux (45 X 45) en diagonale et ne sait pas trop comment m'y prendre.
merci d'avance !
Re: Joints de dilatation pour pose carrelage
Message par JL »
Il suffit de sceller un profilé spécial joint de dilatation (schluter
systems ou autre) avec la colle à carrelage dès que vous
dépassez 8 mètres de longueur.
jean-marie
Merci, mais ma question était plus tordue que cela, je m'excuse de ne l'avoir
peut-être pas très bien formulée. Les joints de dilatation doivent être mis dans la
terrasse; c'est à dire qu'ils servent aussi pour la chappe en ciment. On m'a
expliqué que je devais découper sur environ 5 cm le béton à l'endroit de mes
joints de carrelage pour mettre les joints...mais je ne sais pas comment ni avec
quel type de joints.
Merci d'avance!!!
Message par JL »
Le joint de dilatation du gros oeuvre est réalisé lors du coulage de
la dalle me semble-t'il. On intercale une lame de polystyrène, par
exemple. Par contre, une fois que la dalle est coulée, je ne sais
pas si le fait de la découper sur 5 cm de profondeur suffira à la
dilatation. Peut être que d'autres internautes auront l'info plus
juste. De toute façon ce joint doit être rempli d'un matériau
imputrescible et qui reste mou.
Pour le carrelage, vous ne devez pas franchir ce type de joint avec
un carreau car il ne pourrait pas répercuter les variations de la
dalle et se fendrait. On place donc au dessus du joint de dilatation
du gros oeuvre un joint de fractionnement soit collé avec la colle à
carrelage ou scellé en cas de pose scellée.
jean-marie
Un grand merci à JL pour toute l'attention qu'il a portée à mon petit problème.
Je pense pouvoir maintenant me débrouiller.
