evacuation baignoire
Jean
Message par Jean »
Je compte remplacer ma baignoire par une en acryl. Les tuyaux d'évacuation semblent être en fonte (plomb?). Est-il possible d'y brancher la nouvelle évacuation PVC. Si oui avec quel matériel et par quelle technique
Merci d'avance pour votre réponse
Re: evacuation baignoire
Aucun problème pour une évacuation en PVC, prenez du 40 mm avec évidemment un siphon accessible.
Au niveau du raccordement avec le tuyau en plomb, dans la mesure du possible, il faut l'évaser si il n'est pas assez gros pour enfiler dedans le tuyau PVC au moins de 2 cm. Ensuite, on colmate tout autour avec une résine bi-composants (armée au besoin de tissu de verre), celle au polyester peut convenir, car il n'y a pas de pression. Il faut seulement bien nettoyer et aviver les surfaces pour que la résine "accroche".
Un fourreau de cuivre (morceau de tuyau adapté) est parfois nécessaire si vous ne pouvez pas évaser suffisamment le tuyau de plomb. Une "soudure à l'étain" peut alors réunir les 2 (plomb/cuivre), mais comme c'est difficile à réaliser, vous pouvez aussi "coller" avec la même résine, toujours en prenant soin du nettoyage préalable, sinon gare aux fuites...
Re: evacuation baignoire : complément
J'ai oublié de vous dire que si le tuyau de plomb est trop grand en diamètre, vous pouvez facilement le rétreindre localement (marteau et tas de ferraille en face) pour l'adapter au diamètre du PVC. Allez-y alors doucement et prudemment...
Gpif
Message par Gpif »
les anciennes descentes étaient en fonte et en diametre 100mm. Les réductions 97mm/40 ou 97mm/50 existent. Elles s'emboitent facilement dans du 100mm en fonte, laissant un jeu suffisant pour l'application d'une colle (limite mastic) vendue en cartouche dans toutes les grandes surfaces.
Re: evacuation baignoire : et pour finir...
Oups ! Gpif a raison : Je me suis polarisé sur une évacuation en plomb alors qu'il s'agit probablement d'une canalisation en fonte ... J'avais pas bien lu ! <img src="icons/icon36.gif" alt=":benetton:" border=0 align=absmiddle>
