Comment nettoyer des traces d'humidité sur un mur ?
Alex
Comment nettoyer des traces d\'humidité sur un mur ?
Dans une pièce qui n'est pas une salle d'eau, des traces d'humidité et de moisi noir sont apparues dans un angle de la pièce derriere une armoire.
Ayant fait vérifié l'étanchéité du mur et du toi par un professionnel, il ne semble y a voir aucun défaut de ce coté la et la cause en serait une insuffisance de circulation d'air dans ce recoin de la pièce.
J'ai donc décidé de repeindre toute ma pièce mais je voudrais savoir comment retirer ces traces avant de peindre... le mur est traditionnel (peinture sur enduit platre). Existe t'il des produits spécifiques à ces traces, faut il gratter ? Lessiver ?
De plus y a t'il des revêtements spéciaux qui peuvent diminuer l'apparition de ces traces une fois que mon mur sera peint ? Je projette de déplacer cette armoire afin que le mur soit "à l'air libre" et aménager la pièce autrement.
Merci de vos conseils.
didier
Re: Comment nettoyer des traces d'humidité sur un mur ?
slt
pour commencer il faut une ventilation sur fenètre et sur la porte pour une bonne circulation d'air
et voir pour une vmc si possible
pour les taches (chanpignons) sont t'ils sèches?
Alex
Oui les champignons sont secs mais meme en grattant les traces ne partent pas, c'est comme incrusté dans le mur. De toute façon je vais enlever les meubles dans ce coin une fois la pièce repeinte donc circulation d'air permanente.
Mais pour les champignons secs y a t'il un produit ou on peint direct par dessus ?
didier
un bon ponçage et une bonne couche d'impression
acrylique
et deux couches de glycéro
une petite odeur oui mais le résultat sera là
acrylique
Alex
Merci Didier <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
