comment décaper un radiateur ?
Bonjour ,
je voudrais décaper mes radiateurs (décapage externe, après les avoir déposés) avant de les repeindre.
La plupart sont des radiateurs anciens en fonte, et je voudrais ne pas avoir à gratter à la main toutes les surfaces non planes et les recoins pas toujours accessibles.
Je compte déposer ces radiateurs, pour procéder au décapage à l'extéreieur de la maison (jardin).
Je vois 2 solutions :
1) décapage chimique => quelqu'un peut-il m'indiquer une référence de produit efficace à appliquer au pinceau ou en aérosol puis rinçage au Karcher par exemple , pour enlever les 2 ou 3 couches de peintures qui doivent recouvrir ces radiateurs ?
2) décapage mécanique (sablage) => est-ce possible ? y a-t-il des précautions à prendre ?
Re: comment décaper un radiateur ?
- Le décapant chimique "super V 33 spécial fer" (gélatineux) est très efficace.
- Pour le sablage "doux", il y a des entreprises spécialisées.
- Dans tous les cas, obturez soigneusement les orifices (bouchons hermétiques) ert manipulez les radiateurs avec soin.
Mais vous voulez vraiment les décaper à fond ?
je suis en plein dans ce travail.
J'ai pris patience et à la brosse metallique j'ai tout décapé. Heureusement pour moi à l'intérieur ils étaient en bon état. Pour peindre j'ai acheté un goupillon.
a+
a+
sabalge au Karcher pour décaper un radiateur ?
Merci de vos avis, expériences et conseils.
J'en profite pour poser une question complémentaire à Totor à propos du sablage :
Qu'entendez-vous par sablage "doux" ?
Décaper au Karcher à 120 bar avec un kit de sablage est-il raisonnable ?
Quels sont les risques (détérioration des joints ...) ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: sabalge au Karcher pour décaper un radiateur ?
Un sablage doux utilise à la fois une pression pas trop élevée et surtout un produit de sablage peu agressif, par exemple des grains de bois dur, certains étant faits à base de noyaux de pêches (si, si, c'est vrai ! par exemple pour décalaminer des moteurs). Avec un nettoyeur haute pression et un kit de sablage, cela peut probablement aller mais je n'ai alors aucune expérience. Faites un essai sur un coin avant de continuer.
