Installation d'un placard avec porte coulissante (style KZed
Installation d\'un placard avec porte coulissante (style KZe
Je souhaite installer un placard avec deux portes coulissantes.
Le fond du placard et un côté reposent sur des murs existants.
Par contre, il me faut construire le troisième côté et le haut du placard (qui tiendra le rail des portes coulissantes).
Quel matériau me conseillez-vous? J'ai pensé à du mélaminé simple, est-ce une bonne solution?
Merci de votre aide
Stéphane
Merci de votre aide
Stéphane
Re: Installation d'un placard avec porte coulissante (style
J'ai personnellement installé ce genre de placard en réalisant une cloison en placoplatre alvéolé de 50mm.
Le fini s'apparente à une cloison, mais la mise en oeuvre nécessite l'achat d'une plaque entière (2m50 x 1m20) ainsi que des accessoires tels que bande pour les raccords avec les murs existants et éventuellement renforts d'angle, enduit pour les joints... La solution d'un cadre en chevrons recouvert d'un panneau d'aggloméré me semble relativement pratique et peu onéreuse et à la portée de tout bon bricoleur. Bon courage pour l'exécution
Merci.
On m'a aussi parlé du placostil.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Pour ce genre de petit travaux, il me semble plus pratique de le realiser en " STYL " tout au moins pour créer l' imposte, d'autant que l' épaisseur est plus importante que l' alvéolaire , 72 mm au lieu de 50 et la fixation du rail de placard sera facilitée par l' ossature avec de simple vis, donc sans chevilles
Par contre pour la joue, une tablette mélaminée fait bien l' affaire
je suis en cours sur le même type de fabrication un kazed sous rampant .
210x160
J'ai réalisé la joue sous rampant en placo styl ..
Juste un conseil lorsque tu donneras ta largeur de placard pour les portes kazed , je te conseille de donner 1 ou 2 cm de plus en largeur .. les rails seront peut être à retoucher mais tu n'auras pas 5 mm à 1 cm de jour de chaque coté
car kazed ne voulant pas avoir de problème d'installation réduit ces largeurs .... exemple : pour une largeur de 160, ils te fournissent des rails de 158/159
slts
210x160
slts
