Pièce dans garage. Aération et température
gerald
Voici ma situation: vivant dans le sud près de marseille (il fait pas mal chaud en ce moment), j'ai un garage dont l'entrée est orientée plein sud. Afin d'y installer un congélateur, j'ai créé une pièce "propre" dans le coin opposé à l'entrée avec du siporex et en isolant avec des plaques de polystyrène (10 cm).
Je n'ai créé qu'une aération basse (donc qui ne sert pas à grand chose) et qui de plus est dirigée vers l'intérieur du garage.
Mon probème est que cette pièce suit les variations de chaleur malgré son isolation. de -5 à 35° en ce moment. Et mon congélateur n'est pas très content.
Si j'ajoute une aération vers l'extérieur (orienté au nord) et en hauteur, pensez vous que j'arriverais à diminuer les fluctuations de températures ? dois je utiliser une simple grille ou une aération motorisée ? La ventilation de la pièce doit elle petre exclusivement extérieure ?
Merci de votre aide
Gérald
Merci de votre aide
Gérald
Re: Pièce dans garage. Aération et température
faites attention avec le syporex, ne piegez surtout pas l'humidité par un exces d'isolation ou par un revetement plastique. Revenons au congélo qui chauffe en fonctionnement normal puisque pour faire du froid, il faut faire du chaud qui rechauffera automatiquement la piece. Si j'ai bien compris, vous prenez de l'air exterieur qui dans le meilleur des cas (face nord) sera à 25°C, que vous faites arriver dans la piece et de plus vous additionnez à cet air les calories dissipées par le congélo: Pas éttonnant qu'il fasse chaud dans la piece.
Vous pouvez provoquer une legère baisse de la température en amenant via un aérateur à placer dans la gaine ( 350 m3 par exemple), une quantité d'air frais dans votre piece, et de plus forcer l'évacuation de l'air de la piece vers l'extérieur par un autre extracteur de 350 m3. C'est ce que nous avons ici au boulot pour raffraichir des transfos haute tension , les conduites font 50cm de diametre et les extracteurs ressemblent à des turbines. L'hiver, les extracteurs électriques sont à l'arret.
gerald
Merci pour votre réponse.
En fait, aujourd'hui, il n'y a qu'une grille d'aération (et pas d'autre système d'évacuation) qui donne à l'intérieur du garage ! Donc pas de déplacement d'air à priori !
Je serais ok pour forcer l'évacuation de l'air en créant une nouvelle ouverture vers l'extérieur (face nord). J'aurais donc un système d'aération avec 2 prises d'air.Par contre, je n'ai pas compris lorsque vous parliez d'amener une quantité d'air frais via un aérateur. Créer une autre ouverture extérieur en plus de la précédente ?
La pièce est totalement hermétique, même la porte est isolé avec du polysthyrène.
Je pensais que l'isolation mise en place me permettrait de garantir une température acceptable l'hiver. Or il y a très peu de différence entre la température de cette pièce et celle du garage, qui peut descendre en dessous de 0. Je ne vais quand même pas y installer un chauffage <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle> !
Merci encore.
Merci encore.
vous avez bieen compris pour la deuxieme prise d'air extérieure. Une pour amener de l'air de la face nord (plus frais) et l'autre pour extraire l'air. Mais les deux canalisations sont équipées d'un ventilo. En hiver, votre piece aura la température du garage avec du retard. Pourquoi?
reponse physique: Vous avez de la perte de chaleur par diffusion, c'est à dire un transfert des calories (pertes) vers les zones froides. Avec un bon isolant, le transfert sera lent mais avec du temps vous optiendrez un équilibre en température entre la face extérieur et la face intérieur. Si vous ne chauffez pas la piece du congélo, la température voisinera celle du garagepar équilibre. En été vous aurez le même probleme mais le transfert sera dans l'autre sens. le garage chauffera tout doucement la piece congélo, sencée etre plus froide. Si vous n'évacuez pas les calories apportées par le congélateur ou tout autre élément chauffant, votre piece sera (aux conditions initiales) à la température du garage, à laquelle on aura ajouté l'élévation de température par un élément chauffant. Pour limiter le phénomène, il faut forcer l'évacuation des calories et le renouvellement d'air frais. La nature n'aime pas les discontinuité. Elle cherche en permanence l'équilibre, il faut juste déplacer le point d'équilibre. J'espère avoir été clair.
gerald
Vous avez en effet été très clair et je vous en remercie.
Si je résume, installation de 2 aérations (extracteur, aérateurs ? je vais me renseigner. ) donnant sur la face nord,l'une pour amener l'air frais l'autre pour évacuer l'air de la pièce.
L'une en bas et l'autre en haut. Ceci pour l'été.
Pour l'hiver, puisque à terme la pièce aura la même température que le garage lui même, il faudra y installer un élément chauffant.
Merci encore
Merci encore
vous avez bien résumé l'installation. En hiver, stoppez l'aérateur d'arrivée d'air. N'oubliez pas de mettre une moustiquaire à mailles tres fines pour empecher les insectes et les feuilles d'entrer dans la conduite.
