Chauffage au sol et parquet
Sebastien
Message par Sebastien »
J'aimerai poser un parquet flottant dans mon appartement (date de construction: millieu 60) mais le chauffage est au sol. Je ne sais pas si ce chauffage est basse ou haute température et ce que cela implique pour ce type de sol. Est il possible de poser un parquet sur un chauffage au sol ''anciene génération''?
Merci d'avance.
Sebastien
JL
Re: Chauffage au sol et parquet
Message par JL »
Si votre habitation date du milieu des années 60, ce n'est pas un
chauffage au sol basse température, il est constitué de tubes
métalliques noyés dans le béton pouvant chauffer jusqu'à 60°C.
Le système basse température (électrique ou en tubes PER noyés
dans la chape) ne s'est développé que dans les années 90. Donc
un parquet flottant sur ce type de sol peut, je pense présenter des
risques. Les fabricants de parquets flottants qui distribuent ce type
de produit compatible chauffage au sol sont prévus généralement
pour des planchers basse température. Renseignez-vous bien
auprès du fabricant pour être sûr de la compatibilité, car le parquet
risque d'être soumis à de très fortes contraintes. La sous couche
devra être choisie avec soin car elle doit résister à plus de 60°C
également.
Dans votre cas, il y a la solution du parquet en petits éléments
collés en plein style parquet mosaïque, bâtons rompus…
JL
