Percer un evier en composite ?
Jean C
Qui peut me dire comment percer un evier en materiau composite ( cristogranit de Neomedian) Trou de
35 mm de diametre. Absence de preperçage.
Re: Percer un evier en composite ?
Essayez avec un trépan au carbure de tungstene (un d:36mm doit exister).
si le guide est une meche carbure, ne faites pas d'avant trou.
si le guide est une tige, percez au diametre du guide, le perçage sans percussion, pas trop vite et arrosez avec de l'eau.
Thierry
D'accord avec ce qui vient d'être dit. Il est rare, et d'ailleurs préférable, que les eviers soient percés. Le composite n'est pas très dur mais en revanche tres abrasif. L'eau n'est, à mon sens pas indispensable car l'épaisseur excède rarement les 3 mm. Cependant, il est à percer de façon très douce et très lente.
Jean C
Gpif a écrit:
> bonjour,
> Cordialement.
Merci bcp. J'ai utilisé un petit foret au carbure, sans percussion, ça a bien fonctionné.
J'avais d'abord essayé avec un foret acier normal, resultat pratiquement nul !
> bonjour,
> Cordialement.
bonjour Jean C,
je suis ravi de savoir que le site CuP et ses contributeurs ont pû vous aider.
dufourcet
Jean C a écrit:
> Gpif a écrit:
> > bonjour,
> > Cordialement.
Comment avez vous obtenu le diamêtre de 35 mm avec ce petit
foret carbure ?
> Gpif a écrit:
> > bonjour,
> > Cordialement.
foret carbure ?
On trace le cercle de diamètre 35 mm, on perce des petits trous tangents tout le tour à l'intérieur (attention, faut du soin !), ensuite un petit coup de marteau au centre pour "casser" la pastille et la chasser, on finit à la lime 1/2 ronde bâtarde (si c'est pas trop dur !).
