faire un crepis c'est dur???
lavignac
faire un crepis c\'est dur???
bonjour voila un simple petit renseignement je me suis battit ma maison et maintenant j'en arrive au crepis et la je bloque un peu car je n'arrive pas a trouver de la documentation pour le faire et surtout savoir si je m'ens'en capable si vous pouvez me donnez quelque liens internet ou meme me scanner de la documentation j'en serait ravi merci d'avance a tous car je cherche depuis 2 semaine et je ne trouve rien alors a+
Re: faire un crepis c'est dur???
le texte manque de précision. c'est un crépis d'intérieur, d'extérieur ? au rouleau ou taloché ? sur quel support ?
cordialement.
cordialement.
sylviea
BONJOUR?faire du crépi ce n'est pas forcément dur,la preuve c'est que même moi qui n'en avait jamais fait j'ai réussi avec une spatule:car je ne voyais pas comment réussir autrement (avec la taloche je n'y arrivait pas):c'est sur c'est long à faire mais le résultat est correct!)
bonne chance!
P.S:si une femme y arrive...pourquoi pas vous?
bonne chance!
lavignac
donc voila c'est un crepis d'exterieur j'ai deja fait tous les tableaux fenetre et porte et maintenant je me demande quoi faire monocouche ou en plusieur couche enfin le plus facile et ce qui me manque c'est la technique alors help plz.
Un crépi extérieur peut se faire avec une "tyrolienne" (louée), le plus dur étant le bon mélange "poudre de crépi / eau", mais c'est généralement expliqué sur l'emballage. Une seule bonne couche peut suffire...
le plus facile est le crépis au rouleau. Le taloché ou le gratté demande des compétences et de l'expérience.
Bon courage.
Bon courage.
lavignac
rebonjour tout ca m'aide pas beaucoup voila ce que je comptait faire c'etait tout d'abord passer une acroche ciment liquide sur tout les murs puis un enduit assez epais fini a la taloche et dans quelque anne finir avec un crepis de finition le probleme pour moi est la deuxieme etape car pour faire ce deuxieme crepis j'ai entendu dire que l'on se servait de regle oui mais comment m'y prendre et les angles comment je fais quelqu'un connait un site ou l'on en parle si possible en photo enfin par pitie au secours merci et a+
booli
voilà tout ce qu'il te faut pour t'informer...Celà dit, ne t'inquiète pas, faire un crépis n'est pas très dur, d'autant que tu m'as l'air d'être bricoleur! A+
http://abtp.fr/pages/facades1.html
http://www.bigmat.be/catalogues/index.html
http://perso.wanadoo.fr/abc.maconnerie/ ... nnerie.htm
pierre
J'ai vu que tu avais construit ta maison; je recherche des renseignements sur la construction et je souhaite faire construire mais dans ma région il n'y a pas beaucoup de choix. J'aimerai faire une construction trés simple d'environ 100 m2 avec sous sol. J'aimerai savoir si tu as fait faire un plan ou si une entreprise de gros oeuvre peut te fornir le plan et faire le gros oeuvre.
Tu peux me repondre directement sur pierre.3@free.fr
lavignac
rebonjour encore moi et toujours avec mon crepis les liens que tu m'as passer booli sont pas mal alors merci bien mais j'ai toujour un probleme je ne comprend pas trop comment faire avec les regles j'explique ma maison pour le pignon par exemple fait 8 metre de large sur 3m 50 de haut voir les 5 m en haut du pignon donc si j'ai bien compris je commence d'un cote sur environ 1m50 de large jusqu'en haut et apres je recommence de bas en haut mais j'ai peur que si je ne vais pas assez vite cela fasse des fissures oui ou non une astuce je sais que je dois pas etre tres clairs mais si personne ne me comprend j'essayerai de miaux m'exprimer allez a+
Re: faire un crépis c'est pas dur !
Je reprends votre question (résumé) : Comment crépir un mur, est-ce difficile ?
Je vous ai dit que c'était facile avec une "tyrolienne".
D'autres personnes vous ont donné pas mal de détails.
Que vous faut-il de plus pour vous aider ?
martinecd
Non faire un crépis n'est pas dûr, mais il faut de la patience, un minimum de matériel et une bonne dose d'huile de coude.
Tout dépend du résultat final que vous souhaitez obtenir, gratté, à picots...?
Je viens de terminer les façades de ma maison (enduit à la chaux aérienne gratté), il me semble un peu long de vous indiquer ici les différentes étapes, mais vous pouvez me contacter -martine.couret-dubreuil@wanadoo.fr- j'essaierai de vous aider au mieux.
mimi je ris
Votre question est à mon avis trop générale ... Il existe plusieurs sortes de "crépis" (plastiques / RPE à base de résines, hydrauliques à base de ciment/chaux, ...). Le mode d'application dépend du type de "crépi". Et le type de crépi dépend du support et de la finition, de l'aspect souhaité. Pour "dégrossir" votre question, je vous conseille d'aller voir par exemple le site weber-broutin.fr, ils sont spécialisés dans ce type de produits ..., et de poser ensuite des questions plus ciblées. Il sera sans doute plus "facile" de vous répondre ...
