Petit problème de branchement électrique
Alors voilà, j'ai débranché mon cumulus pour poser du papier peint, j'ai remis les fils, jaune vert avec jaune vert, bleu avec bleu, marron foncé et marron clair, reste un fil noir qui sort du mur, je l'avais pas vu quand j'ai tout débranché, je sais pas quoi en faire et mon cumulus ne chauffe pas, je n'ose pas trop faire d'inversion et prendre le risque d'abimer un truc en faisant disjoncter! Je sais, fait très chaud, les douches froides c'est supportable mais bon....ce s'rait bien aussi si ça fonctionnait:-)
Anne
Anne
Re: Petit problème de branchement électrique
le vert jaune sert de "terre", le bleu est généralement le neutre repéré N sur les schémas, le maron clair doit etre une phase L1, le maron foncé une deuxième phase L2 et le noir la troisieme phase L3. Si vous avez une distribution triphasée, voyez sur le cache en plastique ou se trouvent les connexions, si un schéma avec les repères L1,2,3 et N y figurent. aidez vous de ce document., sinon repassez nous voir pour d'autres explications.
A bientôt.
A bientôt.
Si vous ne savez pas si votre alimentation est en triphasé, je vous conseil de vous procurer un multimètre que vous utiliserez comme voltmètre afin de mesurer les tensions entre les fils sortant du mur. En ne s'occupant pas du vert/jaune, prenez un contact sur le fil bleu et l'autre sur les autres fils (marron d'abord et noir ensuite), si c'est du triphasé vous devez avoir 380 à 400V entre ces fils, sinon vous aurez 220 à 230V entre le bleu et un des 2 autres.
Y'a plus de plan ds le cache parce que y'avait eue une petite fuite et forcément....bref, sous le cache j'ai la terre qui arrive et le bleu et le marron, tjrs pas de noir, je dois pas pouvoir brancher le noir sur le marron?! si vous pouvez me dire? en tout cas merci d'avoir répondu
Anne
Anne
Est ce que le fil noir a une marque de vis sur la partie denudée? Si oui c'est qu'il etait branché avant le papier peint. Il reste maintenant à savoir ou...si il n'y a pas de marque. Vous avez certainement rebranché le cumulus correctement et il s'est mis en securité. Je ne connait pas trop les cumulus, mais j'espere avoir fait avancé le schmilblic!
J'ai bien pensé qu'il s'était mis en sécu et j'ai tenté de le réarmé avec une pointe de stylo mais ça ne fonctionne tjrs pas! chaque fil est inséré dans un domino, tous séparé, je lis sur le coté que ça peut être monté en triphasé ou mono, j'ai enlevée l'étiquette de l'intérieur du capot, j'ai un schéma mais comme j'ai rien touché la dessous.....c'est écrit tehrmostat monophase embrochable
température de déclenchementren butée maxi 65° mais ça doit être pour le thermostat ça?! et puis y'a le plan bref rien sur le branchement au niveau de la prise .... y'a aussi un quadrillage avec des lettres et des chiffres, sont cochés les lignes B et C 9 6 et 9 7, puis des chiffres, mais ça doit servir à rien! si? bref, là je nage complètement, je capte rien pourtant tout devrait être ok:-(
Ericb, le fil noir est comme les autres, branché dans un domino alors impossible de savoir, dommage parce que ça aurait pu bien m'avancer!
Non, je suis pas équipée, mais je viens de regarder le branchement du radiateur et le fil noir n'est pas branché, je vais dénudé les fils et les rebrancher, si ça ne fonctionne pas, ça viendra du réarmement, enfin c'est ma conclusion, pas simple!
ne regardez pas le branchement d'un convecteur , le fil noir est le fil pilote, celui qui reçoit des ordres de commandes provenant de la centrale de gestion.
Revenons à notre ballon: l'eau doit chauffer, moins vite, avec 2 phase cablées et le neutre. pour savoir si le 230V arrive et sans multimetre, testez en prenant une lampe et cablez la entre le fil bleu (neutre) et une phase, puis la deuxieme puis la troisieme. évitez le court circuit.
bon courage.
bon courage.
Gpif a raison, il ne faut pas comparer avec un convecteur. Testez entre le fil bleu et le fil noir puis entre le fil bleu et le fil marron. la lampe doit s'allumer dans au moins un des cas. <img src="icons/icon32.gif" alt=":sarcastic:" border=0 align=absmiddle>
pour info, j'ai eu un jour un soucis avec un cumulus. Il avait été débranché alors qu'il etait en chauffe( enfin c'est ce que j'en ai deduit). J'ai joué avec le thermostat pour entendre les "clics" de declenchement et une fois cela, le cumulus est reparti. <img src="icons/icon32.gif" alt=":sarcastic:" border=0 align=absmiddle>
c'est quoi la marque de votre appareil?
Bingooooo!!!! pffff!!!! c'était le fil noir qu'il fallait mettre avec le bleu! encore merci sans vous je sais pas comment j'aurais fait! à charge de revanche mais alors pas dans le domaine electrique;-)
c'est un atlantic le cumulus, ça fait rèver en ce moment....l'océan:-)
Bonne journée
Anne
Bonne journée
Anne
Re: ça fait plaisir de voir une personne contente
ah bon! nous avons fait quelque chose ?
et en plus il faut cabler le fil noir avec le bleu <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> quel beau mélange !!!!!
Bonne douche.
Bonne douche.
