siporex
seb
siporex
Bonsoir
Ayant un mur en siporex (béton cellulaire blanc) quel est le meilleur revetement pour donner un bon aspect pour un mur d'intérieur: platre, panneau de placoplatre ou autre.
De plus doit on mettre un isolant (panneau de polystyréne de25mm, laine de verre ...) pour assurer l'isolation.
merci
merci
Re: siporex
faites attention avec du sipo, l'échange thermique est important , l'humidité ne doit pas etre emprisonnée . Pour info, le platre ne tient pas longtemps sur le sipo et les motiers batards à bose de chaux ou ciment blanc sont déconseillés par Syporex-Ytong (c'est le meme groupe) car ils sont trop lourds. le risque de décollement par plaque est envisageable.
Consultez le site weber et broutin, ce groupe a dévellopé des produits pour le sypo et aux normes des DTU en vigueur.
Bon courage
Bon courage
Re: siporex
rebonjour,
consultez les fiches techniques de l'enduit MONOPRAL KS de weber et broutin, c'est un enduit compatible siporex. Utilisez pour finition une peinture microporeuse de la gamma Silario de chez GUITTET (GAUTIER) ou une autre peinture du groupe Laffarge comme Tollens.
Re: siporex
une petite rectification : le produit Silario est utilisé en extérieur.
Pourquoi voulez vous ajouter une isolation ? le béton cellulaire est un bon isolant phonique et thermique.
dinic
Re: siporex
en protection exterieur (necessaire car poreux) vous avez aussi les produits de chez STO ( 1.8 kg/m)
en interieur, il ne faut effectivement pas enfermer le panneau de béton cellulaire sous un rvt étanche, il faut le laisser respirer
pour info, la société Siporex à été racheté par Ytong et cette nouvelle société s'appelle XELLA : les contacter sur paris
seb
Re: siporex
merci déjà pour ces premières réponses.
Pour avoir un mur intérieur en siporex avec un bon état de surface peut-on mettre des plaques de placoplatre ou autre car actuellement l'état n'est pas terrible.
Annie
Re: siporex
L'avantage du Siporex, c'est qu'il assure l'isolation. Donc la laine de verre est inutile.
Le mieux est, après avoir 'gratéé légèrement le mur (pour enlever les petits "cailloux"), de passer l'enduit spécial pour ce type de mur (pas autre chose, ça ne marche pas à cause de la porosité), à la spatule (ou couteau large), ça se ponce facilement. On peut aussi coller du BA13 (ou 10). C'est plus cher !
Re: siporex
pour un mur donnant sur l'extérieur, une isolation suplémentaire n'est pas necessaire si le parping fait au moins 25cm d'épaisseur. Ne piegez pas l'humidité.
