doit-on prendre les mêmes précautions pour poser un terre pour alimenter une clôture électrique de 230V 50 Hz 1W que pour une terre à usage domestique ou une simple barre de fer reliée au fil électrique est suffisante ? Sachant que la notice interdit le branchement sur la tere d'habitation.
encore une question sur la terre ;-)
Re: encore une question sur la terre ;-)
je n'ai jamais vu de cloture électrique en 230V 50Hz.
une cloture électrique pour les patures est alimentée en 10000V pendant quelques milisecondes (régime impulsionnel) sachant que le courant est bridé à quelques miliampères. Pour le 230V, il suffit d'avoir une paire de chaussures isolées du commerce pour éviter de prendre la chataigne.
Pour la terre de la cloture, un simple piquet enfoncé dans le sol suffit à faire le retour.
tintin
Merci Gpif, c'est bien du 230 certainement transformé dans le boitier mais je n'est pas démonté!
